4007
Få färg att fästa på aluminium? Hur noga måste man göra?
15 Inlägg
28 oktober 2013
Hallåj!tongue
Har hållit på nu ett tag att försöka måla en grill till min Ford Taunus. Först slipade jag bara lite grand här och var för att få lite repor, och sedan rengjorde jag med t-röd. Sedan tog jag vanlig grundfärg köpt på swedol och målade på, sist målade jag i silver, sedan maskerade jag det jag behövde och målade resten svart. Tyckte det blev jäkligt fint och så, tills jag bara skulle känna lite på ytan och skrapade lite med nageln.. Massor följde med. Kunde ta en bit vanlig eltejp och sätta dit, dra bort och få med massor av färg just där tejpen satt. Alla lager färg följde inte med, men mycket av dem. Så nu idag smetade jag in grillen med bromsvätska och körde av med högtryckstvätten, all svart färg och även lite av den silvriga följde med. Gjorde detta två gånger. Jag hade ju kunnat slipa ner färgen, även om det är väldigt jobbigt att komma åt överallt, men det blir så fula repor då..sad
Så nu har jag tänkt om. Jag ska ta bort ALL färg för att sedan målas så fint det går. Testade ju med bromsvätskan, men somsagt följde inte allt med. Kom på idag att man kanske skulle prova med blästern,(punktbläster), helt lysande! big_smile Alltihop inom några centimeter försvinner på någon sekund! Sedan tog jag lite vanlig täckfärg och målade över så det inte skulle oxidera så jäkligt. Blästrade bara en liten yta.
Så hur gör jag nu? Kan jag måla på den färg jag vill på den blästrade ytan och det fäster i tid och evighet? Eller kommer det oxidera under och färgen släpper sen? Kan ju skrapa bäst jag vill med nageln utan att någon lossnar över huvud taget. Eller måste jag använda sån här aluminium primer för att det ska fungera? Hur noga är det här? Blev ett långt inlägg för en skitsak.. Men är inte sugen att göra om det eftersom det är så jävligt att få bort all färg i hörn osv.hmm
Mvh Erik
