3882
Volvo 740 får ingen soppa gemom spridarna
26 Inlägg
28 oktober 2013
Hej som rubriken säger så får jag inte fram någon soppa genom spridarna , har gjort några grejer för att hoppas att dom ska hoppa igång men blir fortfarande ingen skillnad.
Bränsle relä
Jordnings kontakten på vänster framskärm, eller vad det nu är för någe.
Kollat så pumparna pumpar ända fram till Btr'en
Bytt spridar relät
Bytt LMM
Samt att jag har tagit en fungerande data box från en kompis bil.
Ska byta hela spjället på bilen också
Alla hjälpmedel och tips  är välkomna !
Mvh Viktor
1 008 Inlägg
28 oktober 2013
Två frågor:
Hör du att bränslepumpen går vid startförsök?
Har du gnista?
6 126 Inlägg
28 oktober 2013
Brorsan hade samma fel, bilen startade inte efter att vi bytt topplockspackning!
Vi bytte i stort sett allt som går att byta och bägge pumparna hördes.
Det visade sig att bakre pumpen som bara ger 0,2bar (och egentligen inte behövs vid full tank) bara gick sporadiskt.
Efter kontroll av kablaget ner till tankarmaturen kunde vi konstatera att plastklumpen som sitter på armaturlocket innehöll ärgade kontakter! Vi fixade det hela genom att borra ett hål i den lilla plastpluggen som går igenom tanklocket och lödde armaturkabeln direkt  på befintlig sladd (Lila, ner till pumpen), de andra kablarna löddes på kontakt stumparna som stack upp ur plastpluggen och jordkabeln löddes direkt på tanklocket.
Sedan gick motorn perfekt!
Men vi har fortfarande ett problem...kontakten i hjulhuset (745:a -87)som ansluter till tankkablaget ger bara 7,9V ut! -Det ska är väl ändå vara 12V ut både till pump och till reostaten i tanken???
Senast redigerat av jaka54 (28 oktober 2013)
26 Inlägg
29 oktober 2013
jaka54 skrev:
jaka54 : Okej värt att testa. Men med tanke på att soppa finns fram ända till spridarna men inte pumpar ut något så känns det inte som att detta är felet ?
Senast redigerat av Vlundstrom (29 oktober 2013)
6 738 Inlägg
29 oktober 2013
låter ju som att bränsleboxen inte får några impulser från tändenheten och fattar då inte att motorn går runt.
Du är liv
26 Inlägg
29 oktober 2013
Har bytt boxen , så vad föredrar du att jag ska göra?
26 Inlägg
29 oktober 2013
240bns skrev:
Två frågor:
Har du gnista?
Jag har byglat inne i bilen där reläet sitter så att pumparna pumpar hela tiden , och dom går , men låter dock inget om dom när jag sätter tbx relä't. Men har hört att dom endast ska pumpa när motorn börjar ge motstånd "alltså börjar snurra"  , Gnista finns det! Glömde skriva det från första början. Men jag tänkte att det kanske är någon kabel från spridarna som har gått av någon stans.
Team VeboTrim
322 Inlägg
29 oktober 2013
Bränsle relä
Bytt spridar relät
Bytt LMM
Mvh Viktor
Vad jag vet ska btrn vara på returen och matningen direkt på railen? Eller är det bara felskrivet?
Team VeboTrim @ Facebook
13 Inlägg
29 oktober 2013
Nu är jag saab kille men det sitter ju i stort sett lika sprut i gamla saabar som i din volvo.
Jag skulle ha testat att byta vevaxelläges eller Hall givaren vet inte om den heter så på "volvospråk" men i saab så går inte pumparna om inte boxen får pulser från den givaren. Gnista kan du ha ändå om det är en vanlig fördelare.
vevaxellägesgivaren bör sitta nere i bakkant på motorn precis ovanför vxl lådan Hallgivaren sitter innanför fördelarlocket
reserverar mig för att jag kan ha fel men värt ett försök
26 Inlägg
29 oktober 2013
TurboAnton skrev:
Bränsle relä
Bytt spridar relät
Bytt LMM
Mvh Viktor
Du har rätt. hur kan jag ha vart så dum och gjort fel ...
26 Inlägg
29 oktober 2013
Som sagt alla tips är jag tacksam för så ska testa det också big_smile
1 008 Inlägg
29 oktober 2013
Om du har gnista så kan vi utesluta vevaxel/svänghjulsgivare  eller hallgivare i fördelaren eftersom den givaren är till tändsystemet som i sin tur ger signal till insprutningen.
Senast redigerat av 240bns (29 oktober 2013)
