3 november 2013
Hejsan!
Har köpt vinterfälgar på blocket på ren chansning, men visade sig att de tog i mina Brembo-ok på -04 STi:n, har en fråga då, hur gör jag? På ögonmått såg det ut som att det skulle behövas ca 10mm spacers för att gå fritt, men då kommer däcket såklart närmre skärmkanten och skulle då behöva höja upp bilen (XYZ supersport coilovers) vilket jag ändå tänkt göra nu till vintern då den är inställd på lägsta inställning..
1. Hjulmuttrarna tar ca 2 varv då om jag sätter 10mm spacers, är detta tillräckligt eller behöver jag spacers med gängstänger?
2. Kan man sätta spacers endast fram eller är detta förjävla dumt?
3. Vart får man tag på och vad kostar spacers?
4a. Någon som har koll på hur man höjer upp tidigare nämnda coil-overs, har lite bilder om det kan hjälpa..
4b. Går det att behålla samma styvhet och endast höja upp bilen?
Låter det generellt som att det är bättre att hitta andra vinterfälgar?
Är 17" SVF-fälgar med nav 56,1, bult 5x100 samt ET 55 f ö.
Tacksam för all hjälp!
