2358
Skyline r33 gts-t fuelcut/boost fel ?
178 Inlägg
6 november 2013
såhära gör min Skyline.. Det är inte jag som slutar gasa utan han klipper hela tiden själv! Jag har kollat turbo,wg samt bytt stift och knackat dom till 0,7mm och jag isolerade spolarna idag med Silicon som ska tåla 300grader
vad kan det vara :S ?
https://www.youtube.com/watch?v=GXJ00Ec … ata_player
26 325 Inlägg
6 november 2013
Hjälper ju lite om du skriver om vad för grejer du har under huven, plus laddtryck med mera..
178 Inlägg
7 november 2013
den är orginal i princip, större intercooler, alu kylare samt elfläkt och oljekylare..
han laddar bara 0,55 har installerat en manuell boost controller..
26 325 Inlägg
7 november 2013
Har du samma problem om du tar bort strypventilen?
VD
643 Inlägg
7 november 2013
Det är inte tändspolar och stift som alla försöker säga till dig.. Fuelcut och boostcut beter sig som i din video.. Hur är laddtrycksstyrningen inkopplad?
Sätt en slang från insuget direkt till WG och prova igen..
178 Inlägg
7 november 2013
ja det kvarstår, sjukt skumt fel
178 Inlägg
7 november 2013
okej jag får göra det imorn, det satt en slang från wg till tvåstegs ventilen och sen till tryckröret och nu har jag kopplat ur två stegsladdet så jag har satt ventilen mellan den slangen som går från wg till tryckröret
för visst är det så att det inte går en slang från wg till turbon på skylines ?
det är en spec 1
178 Inlägg
7 november 2013
hur sitter vakuumslangarna kopplade orginal på spec 1 r33 är det någon som har koll eller bild på det ?
VD
643 Inlägg
7 november 2013
http://www.skyline.se/dokument/R33_All_ … Manual.pdf
Sidan 173
Sidan 34 har du vakumdiagram
Senast redigerat av Lidborn (7 november 2013)
178 Inlägg
7 november 2013
Lidborn skrev:
http://www.skyline.se/dokument/R33_All_Engine_Manual.pdf
Sidan 173
tack får försöka förstå mig på allt haha, men tack för länken !
121 Inlägg
7 november 2013
Snor din tråd lite grann istället för att skapa en ny, Jag har även problem, Fast med laddtrycket, När jag stänger av min Ebc så laddar den ändå ca 0.85 ? den ska ju gå efter original fjäder som är ca 0.5 har jag för mig, någon som kan förklara detta ? om jag drar en slang direkt mellan wg och ic röret bör den väl gå på fjäder tryck ?
