3584
Tja funderade på om man skulle kunna ta en 55watts halogenlampa h3 och sätta på en 35 eller 55 watts xenon ballast
367 Inlägg
16 november 2013
Ja som jag sa skulle det gå med en helgen h3 lampa på en xenon ballast eller sitter det nåt speciellt i xenon lampan tacksam för svar
1 749 Inlägg
16 november 2013
Ta och titta på dem och förklara hur du tänkte koppla, och nej det funkar inte.
Men det går med en xenon h3 och ballast.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
4 467 Inlägg
16 november 2013
???,funkar INTE.
5 119 Inlägg
16 november 2013
Nja det kommer inte funka. Xenonboxen ger väll några tusen volt och halogenlampan ska ha 12-14 volt smile den lär inte överleva mer än någon millisekund. Sen kommer det blixtra runt hela lampan av överslag, ett par tusen volt stänger man inte inne med någon kabelsko precis smile
1 749 Inlägg
16 november 2013
Jag tror inte att det kommer att hända ett dugg då ballasterna har ett skydd som förhindrar att de går igång utan komplett utrustning, dv riktig lampa.
5 686 Inlägg
16 november 2013
Expert, med tanke på alla underliga frågeställningar du ställer så känns ditt användarnamn väldigt ironiskt.
Men som sagt tidigare i tråden, en xenon-ballast ger ut några tusen volt växelström och en halogenlampa ska ha 12-14V (en glödlampa bryr sig inte om likström eller växelström men för hög spänning bränner lampan och för låg så ger lampan ut för svagt ljus alternativt inte något ljus alls).
Jag antar att det rör sig om extraljus då det är H3-lampa och då bör dem även vara kopplade på ett relä. Får du då inte ut tillräckligt spänning på lamporna så lyser dem klent jag rekommenderar då att se över alla jordpunkter och kontakter för att säkerställa att rätt spänning når fram till lampan.
Om du vill ha mer ljus än med 55W H3 så skulle jag rekommendera att stoppa i 100W H3-lampor istället eller om du vill ha ut ännu mer ljus så skulle jag rekommendera 55W xenon.
