"Low pass" kan du börja med att ställa på 10 Hz. Det är samma som subsonic, dvs den filtrerar bort de allra lägsta frekvenserna som kan göra att en basreflexlåda bottnar lättare.
"High pass" är ju hur högt upp i frekvens som baslådan ska spela, den kan du sätta på tex 80-100 Hz till en början.
"Bass boost" ställer du ner till noll. Den kontrollen ger en förstärkning av frekvenserna runt 40-50 Hz så att det blir mer dunk i ljudet, men det är bättre att ställa ner den från början och lyssna hur ljudet blir.
"Gain" är hur mycket signal steget ska ge ut till basarna. Vrid den i läge "klockan två", då brukar steget ge ut ca 70-80% av effekten. Sedan får du lyssna om det blir distorsion i ljudet.
Det här är ungefärliga grundinställningar, sedan får du säkert finlira en del.
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2007)
