Iallafall min mammas handbroms tar bara högstupp och då tar inte så väldigt bra, och vet även att det ska vara en "självjusterande" handbroms så då är det alltså något som ska smörjas med något berättade då min fordons lärare. Så till min fråga, vad är det som ska smörjas och med vad ska det smörjas?
troligen är det så att hävarmen inte går tillbaka på bromsoket,gör det inte det så justeras inte handbromsen,justeringen vid handbromsspaken är endast till för att justera bort slacket i vajern när allt funkar som det ska.
Du ser om du tittar under bilen på oket att vart handbroms wiren går. Det är 97% att det bara är att byta OK. Vissa kan gå att smörja upp. Sätt en polare i bilen som sitter och drar i spaken medans du drar till baka armen. Har du tur börjar den att röra på sig. Felet är att folket använder handbromsen för sällan så dom ej smörjs.
Edit: Feltemas bromsok funkar helt OK har satt de på en bekants bil. Du får 2 ok från biltema för 1 på "märkes" butik Eftersom v40 inte står så högt i värde så kan de bara vara en smart sak att tänka på
Tack för ett bra svar
Felet är nog det du säger så mamma har en automat så använder hon parkerings växeln istället, om inte backen är för brant då Men ska kolla om det går med att smörja annars får vi åka och köpa det Men vad rekomderar du att smörja med då?
Jag använde någon spray fett. Sprayade på axeln, sen satt jag i 20 min innan jag ens fick den att börja gå tbx!
"Felet är nog det du säger så mamma har en automat" Där är felet :-) Bytte bromsok på en Mitsubishi Carisma(samma skit bil)automat på jobbet i förrgår. Man byter bromsok på V40/Carisma som man byter kalsonger typ :-)
