Skulle kunna vara hallgivare också, om det nu sitter en sådan på din bil.... som läser av korrekt tändläge. Brukar läsa av svänghjulet eller inuti tändfördelaren. Det kan vara som så att det blir avbrott i den när det blir kallare. Typ kass lödning inuti givaren. Metaller krymper när de blir kallare. Var väldigt vanligt i gamla TV-apparater....
Varför inte värma lite försiktigt med en varmluftspistol på en givare åt gången när motorn är riktigt kall.
Men o andra sidan kan det ju vara att bita i svansen att tänka så. En tempgivare ska ju styra flödet av bränsle, öka lite när motorn är kall.
