2 december 2013
Mitt centrallås till bilen krånglar, kan inte riktigt förstå problemet.
problemet började för ca en vecka sen då jag skulle låsa upp bilen och inget hände (förutom att larmet gick på bilen när jag låste upp med nyckeln). Men så bytte jag batteriet i dosan och rengjorde den, hjälpte inte. Började då felsöka vid säkringarna och drog ut säkring 32, instrument, lås mm, och upptäckte att låsen klickade till och vips, de fungerade att låsa och låsa upp en gång sen slutade igen. Upprepade samma grej med säkringen, då fungerade de igen några gånger sen slutade de igen.
Så nu frågar jag er! Vart ligger felet?
Mvh André
