3228
Varför låter det såhär?.. Dumpventil s70T5
36 Inlägg
8 december 2013
Tjena!
Min dumpventil låter väldigt konstigt under acceleration. Någon som kanske vet varför eller vad som är fel?
Filklipp med ljudet.
https://vimeo.com/79461168
Forge dumpventil, autotech steg 1 (290hk)
/903
785 Inlägg
8 december 2013
Felmonterad dump? Så du får trycket från fel håll? Kan då pressa ner kolven i dumpen och läcka lite.
Its not the fart that kills, its the smell...
36 Inlägg
8 december 2013
Det var en volvo tekniker som monterade den åt mig ... jävla röv.. bökigt som fan o skruva på och av den ju! ><
Att det ens va möjligt att montera dom fel visste jag inte!
Ska forska vidare ang ditt svar men Fler svar uppskattas alltid!
5 089 Inlägg
8 december 2013
Kom ljudet i samband med att dumpen moterades? Den kanske behöver spännas åt bara.
Och jag förmodar att ni har pluggat orginaldumpen?
\Lindgren
36 Inlägg
8 december 2013
Det är en ersättare för originaldumpen då jag trodde den var trasig (felet va dock sprucken slang).
Och ljudet kom i samband med att den nya monterades.
785 Inlägg
8 december 2013
Du ska montera den så att övertrycket inte kan pressa ner kolven i dumpen..
265 Inlägg
8 december 2013
men forgedumpen ersätter den originala interna dumpen.
Dvs att han plockar ut originaldumpen och sätter in en forge istället smile o den kan så vitt jag vet monteras på ett sätt?
785 Inlägg
8 december 2013
Beror helt på om den är öppen eller återcirkulerande.
265 Inlägg
8 december 2013
Forgedumpen  sitter på samma plats i kompressorhuset som original...
265 Inlägg
8 december 2013
låter som den kvittrar i slutet?
kör du med tjock eller tunn slang? för isåfall kan slangen sugas ihop och inte öppnar dumpen!
785 Inlägg
9 december 2013
För klen fjäder? Hur mycket laddar du?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
9 december 2013
hur sitter slangen till dumpen? via massa tkors hit i dit eller raka vägen från vakuumträdet? bäst är raka vägen från trädet (som du hittar under kåpan till spjället) det skall inte sitta massa tkors och skit på den, för varje "förbrukare" av luft får dumpen dels att inte ha ett riktigt mottryck (en vanlig missuppfattning är att dumpen inte behöver mottryck) dels så får den ett klent vakum vid spjällsläpp...
36 Inlägg
9 december 2013
Precis , skruvade bort original och dit med Forge dumpen.
Det är mer ett "pys" som förstärks genom att jag har insatssportfilter (har jag fått förklarat för mig)
Om slangen är tjock eller smal har jag inte den blekaste om , allt jag vet är att den var sprucken längs "ner" vilket orsakade ett tydligt kvitter på väldigt låga varv. Knippsade bort den spruckna biten och tryckte tbx slangen.
Hur menar du tjock, du menar "tjockleken" på gummit typ..? Hur vet man vad som är tunt och tjockt ^^?
Vet inte för stunden hur mycket jag laddar, men då slangen var sprucken med originaldump så laddade den bara 0,5. Nu är sprickan borta och forgedumpen på plats istället.
Tack för svaret! Det vet jag faktiskt inte , jobbar till 24 så kollar då jag kommer hem. Har ingen laddtrycksmätare i bilen så borde vara ett T-kors till den iaf. Ska kolla upp det!
Tack för alla svar , fler tankar mottages gärna.
