4146
Lager? Mellan kamaxel och fördelare... Hitta nytt?
19 Inlägg
10 januari 2014
Hejsan!
Håller på att skruva ihop min pärla efter topplockspackningen blev bytt. Stötte dock på ett problem....
Mellan kamaxeln och fördelaren sitter det ett "lager?" som passar i skårorna på fördelaren där fördelaraxeln slutar (Se bild nedan)
Såg någon form av spricka i det och kollade närmare, la knappt något tryck på den alls så gick den av på mitten.
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/ImagesProcedures/distributor2.gif
Någon person här som vet vart man kan få tag på en ny sådan eller ens vad den heter. Eller är det skroten som gäller?
Tack på förhand! big_smile
1 562 Inlägg
10 januari 2014
o-ringen? den köper du billigt på volvo.tror den är lite tunnare än i ett standardsortiment.
19 Inlägg
10 januari 2014
Ej O-Ringen, tog bara bilden från google. Det som är ovanför Oringen sitter den jag menar. Slutet av axeln
19 Inlägg
10 januari 2014
Tror precis jag kom på vad det var.....
Tror det är kamaxeln som har gått av...
Senast redigerat av VincHeee (10 januari 2014)
1 562 Inlägg
10 januari 2014
kika på skroten då blir nog billigast:)
