Tror du har en liknande tråd, som jag också förklarat i.
Steg 1: Skaffa multimeter.
Steg 2: Koppla in plus och jord till steget.
Steg 3: Mät så att du har minst 12V mellan minus och plus (på steget).
Steg 4: Dra en kabel melllan plus-polen på steget till remote-polen.
Steg 5: Kontrollera att du har 12V på remoten Mät mellan remote och jord (på steget).
Startar steget nu fungerar det, gör det inte det är det troligtvis trasigt.
Om steget startar kopplar remoten från stereon och tar bort kabel mellan pluspolen och remote. Mät igen så att du har minst 12V. Sen kan du börja koppla in högtalare och lågnivå, koppla bort strömmen när du kopplar in högtalarna.
Fråga om jag inte var tillräckligt tydlig med beskrivningarna.
