3511
Zundapp ks50 projekt
Renoveras
39 621 Visningar
Projektet avslutat 19 januari 2014
50 Inlägg
31 december 2013
sådär fick lite hjälp av polaren och plocka ner resten av moppen! stötte på ett problem bara hade inte alla verktyg va tvungen o ha ett spärr skaft så på torsdag ska vi nog fortsätta. men märkte upp lite kablar m.m tyvärr  blev inte så många bilder ..
på G iallafall nästan allt nerplockat
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-d2b403c99b10b75dbcf267eeb5034e8a.jpg
motorn blev kvar då för fick inte loss sista muttern
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-159eefc8c89123f5076baec49e966b82.jpg
50 Inlägg
5 januari 2014
Tjo va nere i garaget igår med polaren! först var vi förbi öob och köpte kemiskmetal, 4 små korgar,popnit, 1 flak med energidricka,låda. hmm var nog allt vi köpte där! sen blev det iväg till garaget och börja montera ner allt som var kvar! gick la på någon timme ungefär!  sen smidde vi planer på hur vi ska lacka den och detaljerna! och så tjata vi m.m idag så har jag beställt ett par nya dämpare med kommer bli så sjukt nice!
Naket ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-dffbcc998b355c3c26f60d7a5116e369.jpg
svingen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-9c1d09d7ec5921f8f9e11d48e2a9b727.jpg
små korgar med grejer
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-f71a45e2b0fcb832ba2912bfbed6e7e3.jpg
ett måste
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-6a4e1fc2831849d7587b082816bbab94.jpg
motor!
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-ecc1df39d0476200482c4513f06bb78b.jpg
front
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-c4d784a74c013baa1345391269adb942.jpg
Nu har han lagt sig ner för o sova lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-ef77268a0f1c3a60cad0533a7aef9699.jpg
där står dom och inväntar domen om vilken lack det  blir
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-53890addf7155c496ecdfadaee4f5a22.jpg
funderar på hur vi ska lacka tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-faa0a122e453640da7d63b66fa9cb7c4.jpg
1 049 Inlägg
5 januari 2014
Behåll gärna tanken orginal.
Gillar ditt projekt då man själv är lite av ett moppefreak. I min ungdom byggde jag om en Florida med Zyndapp motor 70 cubik.
Vilket år är din hoj från?
50 Inlägg
5 januari 2014
jag o några till tippar på att den kan vara från 79!
ska fixa till tanken! då färgen har flagnat och det är bucklor lite över allt och så är ena fästet sönder så ska fixa nytt på det med! men tror det kommer bli bra i slut ändan ändå!
50 Inlägg
8 januari 2014
Va nere i garaget idag och fixa lite med bakljuset! borra upp hål för o fästa den och sen slipa jag lite för att jag ska spackla några hål m.m alla hålen ska jag spackla igen med kemiskmetal
dagens jobb då!
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-62ee1bff55dd87814b89c9e9b362d0ef.jpg
Senast redigerat av Yoshi87 (8 januari 2014)
1 020 Inlägg
8 januari 2014
Roligt projekt.
Många minnen från moppeåldern...
Sämsta jag gjort i mitt liv att sälja zundappen.
Motorn verkar vara bra mycket äldre än mopeden.
Om jag minns rätt hade den fyrkantiga motorkåpor o fyrkantigt topplock.
Bevara den väl, inte jättemånga sport kvar längre
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
50 Inlägg
8 januari 2014
andreas1 skrev:
Roligt projekt.
sant som du säger det är fel motor denna satt på när jag ärvde den!
planer på o skaffa den andra motorn dock har jag inte mycket pengar så sparar till det!
50 Inlägg
16 januari 2014
beställde nya dämpare för ett tag sen! fick paketet idag kan säga att jag är nöjd! nu ska man bara fixa ramen så man kan montera dit dom! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-cf36ea1855a509dfb5e1d60a6add9ac4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-3220a3c852048e2a806fd2f82c754e22.jpg
50 Inlägg
19 januari 2014
har fixat lite i garaget till o från. men nu har jag tvättat ramen o några delar sen blir det och blästra dom.
och så har jag slipat tanken det jobbiga var att ta bort dom jävla klistermärkerna som satt på sidan av tanken.
Fick sitta med en kniv och skrapa bort det. sen har det inte hänt så mycket.
tank utanemblem
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-0e64166fe59b0739d86211d1c9401d53.jpg
nu jävlar var allt borta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-5431d53e023bc946282a002183495566.jpg
toppen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-1a22648e59a7ef5f38854498e825fd69.jpg
ramen efter tvätt. kommer o blästras så tog bara bort det värsta
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-dc584212a8a6162ee86d88c3c7a75968.jpg
verktygstavla inte den snyggaste men iallafall den billigaste. skiva tagen från jobbet. spik från garaget kostnad 0 kr
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182740/182740-93d20e3c94de27aad51f3e20e99e8969.jpg
1 Inlägg
21 januari 2014
hej Yoshi, jag håller på med ett mycket likartat projekt hemma sen jag köpte en risig zundapp 77 (samma modell i princip). Jag lär mig sakta men säkert, och jag är väl i ungefär samma stadie som du är, min moped är komplett demonterad.
Puuh. Det var en hemsk käpp i hjulet just idag, när jag skulle hamra ut svingaxeln, den satt total fast, så kom ihåg att smörja axeln innan du sätter i den så att den inte rostar fast! I alla fall kunde jag såga loss ändarna på axeln. Men jag undrar om du kan göra mig en tjänst och kika efter hur ramstången ser ut underifrån. Ska den vara rund eller oval som min, för isåfall har den fått en rejäl smäll...
Ska snart lämna in den för blästring och lackering eftersom den är ful i dagsläget.
Lycka till, och kul med zundappprojekt helt klart wink
5 710 Inlägg
21 januari 2014
Hej.
Ledsen att behöva låsa denna. Jag gillar moppar och i synnerhet Zündapp men reglerna är som dom är:
13§ Vett och etikett
Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna.
Kan rekomendera forumet Raketsport istället, de har en bra projektdel.
mvh moderator
MVH Jonas
