3379
Stablisatorstag som inte går att få av
30 Inlägg
21 januari 2014
Stött på ett problem när jag skulle byta stablisator stag fram på bilen, dom gamla hade rostat så mycket så dom sitter fast, Gjorde lite rent med 5-56 och stoppade in en sexkant nyckel i skruven och börja skruva av muttern med en 17mm nyckel. Helt plötsligt faller sexkant nyckeln ut och så ser jag att hålet är helt rund draget.
Stagget är alltså halvvägs avskruvat men sitter nu fast och hålet är runddraget så jag kan inte skruva längre.
http://i.imgur.com/Kkvpj50.jpg
Här är en liten video om hur man ska få av det
http://www.youtube.com/watch?v=P2ocdALBoSg
Vid 2:50 ser man att han stoppar in sexkant nyckel och på så sett kan skruva av det
Mitt hål där den ska sitta är helt runddraget, Går det att borra ut den eller någon som har ett tips?
Samma sak har hänt med den muttern som sitter där nere
Trafikledare
563 Inlägg
21 januari 2014
Kapa av skrotet med en vinkelslip och montera ett nytt. Brukar vara det smidigaste och det snabbaste att göra, tid är pengar smile
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
451 Inlägg
21 januari 2014
vinkel kapen 10sek
30 Inlägg
21 januari 2014
Har ingen vinkelslip och där jag meckar har jag inte tillgång till El så det fungerar inte
1 679 Inlägg
21 januari 2014
Vinkelharry har jag typ användt varje gång jag ska bort med gamla stabilisatorstag smile
Blir extra lätt om du fått ur muttern en bit smile
Trafikledare
563 Inlägg
21 januari 2014
Bryt loss staget i leden då och håll emot med en rörtång eller liknande tångverktyg
1 679 Inlägg
21 januari 2014
Köp nån bågfil då, tar lite längre tid men borde gå ganska snabbt, annars kan det funka att låsa bulten med en stor polygrip och sen tar du nyckeln till hylsan, ganska jävligt att göra så men har funkat för mig smile
30 Inlägg
21 januari 2014
Tack jag ska testa med polygripen och försöka nypa, skriver här igen ifall jag inte löser det. Hur är det förresten med att köra med ett stag som sitter löst? Kan bilen ta skada eller så?
8 251 Inlägg
21 januari 2014
På baksidan vid gummibälgen finns det på vissa utföranden av stagen möjlighet att använda en 17mm(?) fast nyckel för att hålla emot. Så känn efter där.
4 474 Inlägg
21 januari 2014
vinkelslip,eller som jag gör mutterknack och DRÅ ÅT MUTTERN,till slut så går skruven av,men snurrar det bara då funkar inte den metoden,men för det mesta så..du kan köra med bilen ,som det ser ut på bilden så..
Senast redigerat av zzr94092 (21 januari 2014)
30 Inlägg
21 januari 2014
Okej Tack för all hjälp! Ska försöka med alla era tips imorgon såfort det kommer lite ljus ute smile
30 Inlägg
22 januari 2014
Tyvärr fungerade inte det. Verkar som att muttern är skruvad på rost så den sitter som berget nu. Har dock fått tag i ett ställe jag kan stå lite längre och fått tillgång till el så jag funderar på att borra bort muttern, tror ni att det fungerar?
pim_pim
22 januari 2014
Köp en billig vinkelslip o skär av skiten.
1 679 Inlägg
22 januari 2014
Mycket mycket enklare att kapa av, 10sek så är den borta med vinkelslip smile
30 Inlägg
22 januari 2014
Nja jag är nybörjare så vill gärna inte använda en vinkelslip smile
Jourråtta
148 Inlägg
22 januari 2014
när jag byter dessa kapar jag alltid... går alltid snabbast och smidigast så. tar man det försiktigt så är det inte svårt att använda vinkelslip. någon gång ska ju vara den första.
Och ska du kapa så gör det på baksidan mot kulleden så att du inte kapar i förstärkningen/fästet på fjäderbenet runt muttern.
Senast redigerat av MagLight (22 januari 2014)
3 235 Inlägg
22 januari 2014
Mutterspräckare...
498 Inlägg
22 januari 2014
Då är det ett bra läge att lära sig att använda en vinkelslip. På med handskar och skyddsglasögon.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
