22 januari 2014
Jag har en Seat Ibiza 2000.
Sen jag köpte bilen har den uppfört sig underligt.
Med VAG-COM inkopplad har man kunnat avläsa följande
00282 Gasspjällsdon (v60), Blockerad eller ingen spänningsmatning
01087 Grundinställning har inte utförts, orimlig signal
01126 Signal för motorvarvtal, felaktigt intermettent fel
00530 Gasspjällsdon/potentiometer avbrott eller kortsluten till jord intermettent fel
00668 Spänning klämma 30, avbrott intermettent fel
Nu går inte bilen alls, och jag kommer inte åt adress 01 motor i vag-com, de andra adresserna ploppar upp utan felkoder.
När man vrider på tändning så startar inte bränslepumpen för att bygga tryck, men man kan starta bränslepumpen
om man jordar spolsidan på relät, den har ju + konstant.
Bilen har rullat 11000 mil, de sista milen innan den la av så blinkade oljetryckslampan för att sedan ljuda, men jag vet hur en motor låter som tappar oljetryck.
Enligt elschema ska det finnas en ihop koppling av jord i för ovan nämmnda givare förutom 00668 spänning klämma 30. i el stammen till ecu, vet någon var.
Det känns som bilen har gått i något "felsäkert läge"
Klämma 30 vid batteriet ser fint ut, och jag får spänning ut, kan det vara på sekundärsidan vid säkrings/relädelen
under ratten.
