4408
Generatorn tjuter!!
143 Inlägg
20 februari 2014
Idag när det var -1 ute så startade jag bilen, gick in en sväng och gick sedan ut igen 5 minuter senare. När jag for iväg så märkte jag att det var väldigt lite ström i bilen, blinkers, torkare, stereo fungerade knappt.. Generatorn tjöt när man varvade, efter 4-5 minuters körning i stadstrafik gick det till sig och även fläkten gick igång och allt funkade frid och fröjd. Vad kan det ha varit? Byta generator eller bara kol? någon jordkabel? Slå till generatorn...? hehe.
Tacksam för svar!
2 849 Inlägg
20 februari 2014
Är inte så enkelt att det är remmen som slirar? Känn på remmen om den är sträckt till att börja med.
143 Inlägg
20 februari 2014
Självklart har jag känt på remmen och lyssnat, det låter från generatorn
2 849 Inlägg
20 februari 2014
Okej, då är det säkert lagren i generatorn som börjar bli dåliga, den kanske även börjar fälta.
Så antingen renovering eller utbyte gäller nog då.
2 251 Inlägg
21 februari 2014
Fältat o  dem har bytat.... vad menas?
Har lite svårt att hänga med...
2 849 Inlägg
21 februari 2014
Då den fältar menas att lagren börjar bli slitna så den glappar invändigt, dvs, ankaret i generatorn går mot fält, ska va ett litet mellanrum däremellan.
Börjar ankaret gå mot dessa så laddar den inget/dåligt beroende på hur glapp den är.
Så antingen renoverar du den som sitter där nu, eller köper en annan och sätter dit.
Rekommenderar du letar rätt på en annan (beg) då det blir billigare.
18 149 Inlägg
21 februari 2014
Kan det ha varit så att du startade bilen utan att "gasa till" så generatorn började ladda? När den väl började ladda så var batteriet nästan slut och den fick jobba som fan? Då blir det mycket motstånd i denna och om remmen inte är "ok" så slirar den.
Prova igen och spänn remmen.
143 Inlägg
21 februari 2014
Kolen var nästan slut så tror inte dom räckte fram, bytte från en annan generator jag hade liggandes, tror det är till en 740^^ Den laddar nu i alla fall men det tjutande ljudet är kvar.
Fästena till min katalysator har gått av så har gjort en tillfällig lösning med två slangklämmor och två fjädrar som håller den på plats, då ena ändan går in i den andra så fungerar det men den hoppar ur ibland i gupp så det låter som man kör en motorcykel..  Kan ljudet komma därifrån? Den tjuter aldrig när jag står stilla tycker jag så har svårt att felsöka noga vart det kommer ifrån!
2 849 Inlägg
21 februari 2014
Om kolen är dåliga så tjuter det ju inte, men då kan vi utesluta generator iallafall, då du bytt den och det är kvar.
Titta över vaccumslangar noga så det inte är nån spricka i nån, det kan bli och tjuta och vissla.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
Har inte sett att det är nån som skrivit "bytat". Har kanske missat det annars får du förklara vad du menar.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (21 februari 2014)
Min youtubekanal!
18 149 Inlägg
21 februari 2014
Tjuter det och generator är bytt och remmen spänd så kanske man ska kolla lite på vattenpumpen eller spännrulle.
Är bilen antik och du har en vanlig fläktrem kan det även vara servon som spökar även om man brukar känna i ratten när den inte tycker om läget.
143 Inlägg
21 februari 2014
Skrev aldrig att generatorn är bytt, utan kolet som var slut bytte jag!
2 251 Inlägg
22 februari 2014
OOOOPS råkade bytat dem med skrivet i annan tråd. Så mycket nytt nu... fältat. Fältat verkar ändå vara något hemsnickrat ord. Kom på ett nu.
Kolvat! Skulle kunna betyda att kolv fått direkt kontakt med cylinder utan olja mellan. Det vill säga SKÄRT.lol
Angående problemet. Känn på remmen efter det att du hört ljudet en stund. Är den varm så slirar den. Byt annars lager i generatorn.
En gång har jag faktiskt haft samma oljud. Det var en detalj inne i generatorn som vibrerade och kom i resonans.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 februari 2014)
2 849 Inlägg
22 februari 2014
Fältat har används så länge jag minns, ett exempel är här:
http://www.tenico.se/tips/tips36.htm
Men "kolvat"? Vart fick du det ifrån? Du menar inte kalvat? De vill säga fallit isär big_smile
Man kan hitta på mycket om man vill roll
5 131 Inlägg
22 februari 2014
Kalvat betyder att nått hamnat på sniskan eller glidit iväg, typ lutande tornet i pisa. De har kalvat wink
Eller annars betyder de att kräkas ;-)
2 849 Inlägg
22 februari 2014
Hahaha, ja det kan det ju va med big_smile
4 500 Inlägg
22 februari 2014
vad har du för bil? plattrem? kilrem? Om det är kilrem så kan den "bottna",då spelar det ingen roll hur hårt du spänner den..
143 Inlägg
22 februari 2014
audi 80, det är kilrem men den är precis på gränsen på att bottna!
2 251 Inlägg
22 februari 2014
Ja, så är det förmodligen. Har haft det felet ett antal gånger, senast på snöslungan förra veckan.
Kolla remskivan om det är blankslitet längst in i remspåret... då har remmen gjort sitt. Den blir helt enkelt för smal för att nypa i sidorna på remspåret o slirar. Men visst blir remmen varm för dig? Ett säkert tecken på slirande rem.
Stäng motorn först, så det inte går som för mekanikern på något verk i östra Värmland förra veckan. Fick med hela handen ett varv runt remskivan!!!!
