Far min köpte en 945a gl med b230fd automatare med gången toppa packning.
Den tryckte ut vatten mellan blocket och toppen.
Vi köpte en 531 med vx3 och nya packningar, allt gick jätte bra kamremmen bråkade lite men fick det rätt till sist. Bytade olja, filter fördelare rotor kablar och stift. Den startade och gick som den skulle igår, var lite seg från tomgång till ca 1200rpm men efter det perfekt.
Idag skulle pappa starta bilen men den startade icke, ja kommer hem från jobbet och börjar kolla felkoder o då sa den lmm signal saknas och lambda signal saknas, raderar felkoder och har batteriet av i en halvtimme. Provar starta men icke den vill, man kirar en massa o den tänder o tänder och går på ca 500rpm sen släpper man startmotorn o då dör den. Har provat med o byta till stift kablar rotor fördelare från en annan bil som funkar men utan resultat. Provade med annan tändspole bränslebox men utan resultat. Soppa pumpen går så kom till o tänka på spridarna o btren så bytade det men icke! har letat tjuvluft med startgas men hittar inget.
Bilen startar inte på startgas iheller.
Så nu undrar jag vad har jag missat? vad är det som kan göra det felet?
Ber om ursäkt för om det här blev lite rörigt, är inte min starka sida o skriva direkt!
MVH
