Tja har nu sänkt ned en 318is motor med härva och hela köret i min e36a 318. men nu till problemet. när vi var klara med motor bytet och skulle starta den så vill den ej starta efter lite sökande fram och tillbaka så kunde vi konstatera att gnista får den efter som motorn hoppar till på start gas, men sen när man ska köra på vanliga viset så vill den ej starta precis som att den inte får någon soppa. Men i spridar bryggan så är det fullt med soppa. det verkar som att spridarna inte öppnar sig av någon konstig anledning (SPRIDARNA) ?? har ni några tipps på vad felet kan vara är det bara att skriva
skulle kunna vara någon startspärr som ligger och spökar Mät och kolla om spridarna får ström Har du möjlighet att felsöka med dator så kan du få lite svar där med Jag antar att det är orginal mapp i boxen ? så ingen klåpare har varit där och strulat till det
ska inte vara någon start spärr i boxen och får väll ta och mäta om spridarna får stöm eller ej. har för säkerhets skull köpt nya spridare för att vara 100 på att dem värkligen inte spökar. Tack för tipsen!
inte för att vara dryg men, är du säker på att där inte är en startspärr ? Jag hade det på min e34, nyckeln var tvungen att vara programmerad från bmw. Det var så på både min 94 och 95a
