jag sa skrot amina broms OK i bak nu, och jag har hittat ett par bättre bbengnade av en polare och dom okena kmr från en 740 88 och jag har en 90 jag undrar om dom passar? och jag ska ha båda okena i bak
Ett tips på hur man kan kolla ifall delar passa från årsmodell till årsmodell:
Kolla på t.ex mekonomen.se på din bils reg.nr och artikelnr på delen du ska ha och sen jämför det med andra årsmodellers artikelnr. Är det samma artikelnr så är det samma delar...
