3419
Koppla på multimeter på lambdasond
11 Inlägg
15 mars 2014
Tjena
Jag tänkte jag skulle mäta om bilen går fett eller snålt med en multimeter på min 740 turbo så jag undrar hur kopplar jag multimetern? Jag ska i med en bredbandslambda senare./Freddy
116 Inlägg
15 mars 2014
Med smalbandslambda mäter du enklast spänningen mellan sensorkablarna direkt. Det sker en kemisk reaktion som skapar spänningen beroende på hur mycket syre som finns kvar i avgaserna.
Lite knepigare med en bredbandslambda då man behöver extra elektronik för att styra syrepumpen i lambdasensorn.
Edit: ändrat autocomplete ord.
Senast redigerat av rawsezx (15 mars 2014)
11 Inlägg
16 mars 2014
Okej tack för svaret. Men vilka kablar blir det kopplar jag minus lr plus från multimetern in på svarta på sonden? Det är 1 svart och 2 vita dom vita är väl enbart till förvärmningen lr?
116 Inlägg
16 mars 2014
Vit kabel är värme om vi pratar bosch iaf.
Koppla mulimeterns svarta mätsond till jord, den röda till svart kabel. När drifttemperaturen är uppe så skapas en ström (uA) som du kan mäta spänningen över. En smalbandslambda visar dock bara om det är för magert eller för fet bränsleluftblandning.
11 Inlägg
16 mars 2014
Okej tackar för hjälpen:-)
