3396
Volvo 740 gle som går dåligt och har tryckt top packningen
391 Inlägg
31 mars 2014
tjena. har en volvo 740 gle från 1984, som har tryckt topp packningen. för sist jag skulle ut med den och skulle vrida på nyckeln då drog den bara runt ett halft varv, sen tog det stopp. då provade jag några gången sen startade den, men gick väldigt dåligt den gick bara på 3 burkar fram till den blev varm. då gick den bra igen men den blev mycket tröttare än den var tidigare och spydde avgaser det var som blå rök från den. då kollade jag i oljelocket då var det vit i locket så då ställde jag bort den för att bytta PACKNING MEN DÅ jag började skruva isär den och och skulle ta lös termostaten så då såg jag att det hade gått sönder en bit i toppen. är det nånting som kan skadat motorn redan eller kan den a klarat sig?
26 389 Inlägg
31 mars 2014
Bilder hade ju inte skadat..
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
1 april 2014
den ligger i vattenkanalerna, så du behöver inte va orolig. lyft toppen och kolla om du hittar den
391 Inlägg
1 april 2014
okej vad bra smile så man kan köra den utan den dära delen?
