3062
Behöver hjälp med startspärr på kangoo diesel 2002
36 Inlägg
6 april 2014
Som rubriken lyder...
Jag har två nycklar till bilen och det krånglar lika mycket med båda. Dock var den ena bättre under en period, men inte längre.
Grejen är den att när man vrider på tändningen så blinkar startspärren helt enkelt. På senare tid har det blivit allt värre och jag satt senast idag och försökte i minst en kvart innan det lyckades. Jag sätter då i nyckeln och vrider om, och blinkar spärren så drar jag ur nyckeln och försöker igen osv.
Jag läste nånstans om att det kunde vara antennringen(?) i bilen som krånglar. Vad är det och var sitter den isf?
Det funkar att låsa/låsa upp bilen med fjärren, så nyckeln borde ju vara hel känns det som.
kan det vara så att signalen från nyckeln är för svag? Alltså att signalen är tillräcklig för att låsa upp bilen men inte riktigt tillräckligt stark för att övertyga startspärren att det är rätt nyckel?
Tips mottages tacksamt på var och hur jag letar reda på felet samt åtgärdar det.
mvh
