19 april 2014
Tjena!
Besiktade Audin igår och fick nedslag på CO (9.9 egentligen högre enligt besiktningsman men dom kan bara skriva till 9.9 ) HC 593 och lambda 0,95.
Tycker bilen är slö, och ibland ryckig i körning, svårartad om den står i lutning.
Motorn är en 1.8 liters. Snik Snik alltså.. och varit avställd under vintern i varmgarage.
Annat problem just nu är också att batteriet laddar ur, tar inte laddning. (glömde skruva bort + & - kablarna i höstas.) Batteriet är köpt förra våren från biltema. Vad kan det bero på?
Någon som besitter några tips på vad som kan vara fel eller vart man ska börja felsökning? Kan inte mycket om motorer. Men av vad man hört så är dessa fel ett rent helvete? Är det bättre att byta motor?
Det är inte snabbast man ska vara, det är uthålligast som vinner.. :)
