3681
965 centrallås ur funktion
40 Inlägg
24 april 2014
Tjena! Köpte en 965a igår, från 92. När jag kom hem och skulle låsa bilen märkte jag att den inte hade centrallås… Det är bytt inredning i den, ganska oseriöst gjort, därför tror jag inte att de kopplat de från första början. Kan någon berätta hur man gör och hur grejerna ser ut?
Tacksam för svar!
1 008 Inlägg
24 april 2014
Vad exakt menar du med "bytt inredning" ?
Alla 940,960 har centrallås som standardutrustning.
40 Inlägg
24 april 2014
Ja, ägaren innan har bytt inredning och antagligen inte kopplat in centrallåset. Dörrsidorna är från v70 eller s70. Därför undrar jag hur man kopplar in det. Tänkte skriva här och se innan jag börjar skruva ner grejerna.
1 008 Inlägg
25 april 2014
Okej isåfall är din fråga omöjlig att svara på.
När man tar av dörrsidorna så rör man inget kablage... det kan ju vara ett isärdraget kontaktstycke i förardörren eller defekt givare, trasig säkring eller kabelbrott mellan dörr-a-stolpe.
Börja med att kolla säkringen.
Givaren i förardörren sitter på låsmekanismen och anslut till dörrens kablage med en 4-polig svart kontakt med 3 kablar i.
40 Inlägg
25 april 2014
Okej, ska ta isär och kolla, tack för svar!
