3515
Problem med att vrida om nyckeln ibland
52 Inlägg
24 april 2014
Hej. Har nu råkat ut för två gånger då jag ska vrida om nyckeln men att det är helt stopp och den går inte att vrida alls. Vad kan det bero på? Som tur är har jag efter några minuters försök fått igång det tillslut.
Kan det vara något som är på väg att gå sönder som man kan åtgärda innan den dör på ett olämpligt ställe tillslut?
948 Inlägg
24 april 2014
Sliten nyckel/tändingslås?, på min subaru trilskades lite i tändningslåset, då tog jag försiktigt lite teflonsprey i själva nyckelhålet då blev det bättre.
Senast redigerat av TobbeTT (24 april 2014)
26 339 Inlägg
24 april 2014
Vilken bil gäller det?
Samma sak hände min V70. Tändningslåset smordes upp, och vips var problemet borta.
52 Inlägg
24 april 2014
Vad för typ av spray ska man testa? Och ska man köra ner det rakt i låset?
Det gäller en Ibiza -01.
Renovering/film
129 Inlägg
24 april 2014
Låsolja låter ju rimligt till ett lås..
Det är inte att rattlåset ligger i då?
Prövat att vicka på ratten medans du vrider på nyckeln?
Golf MK1 Cab Engine Detailing
Renovering, detaljering av motor, styling mm.
948 Inlägg
25 april 2014
jag använda teflonspray och det funkade bra för mig smile
7 393 Inlägg
25 april 2014
smörj,, fungerar det ej bättre så byt INNAN det blir pall,, jag vart tvungen att byta på en bekants bil,, skitkul å sitta ute på hans jobb å borra lös tändningslåset sad NOOT
62 Inlägg
25 april 2014
Det är antingen rattlåset som ovan har skrivit eller så behöver du olja in den med spray.
http://www.spardags.se - Jämför din bilförsäkring
Gilla oss på Facebook: https://www.facebook.com/spardags
9 299 Inlägg
25 april 2014
Man brukar inte förespråka att spraya in i tändningslåset, förmodligen pga all elektronik, men jag har gjort detta med goda resultat. Spraya försiktigt. Hellre upprepa tre gånger mkt lite än att dränka en gång.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
25 april 2014
Säkert rattlåset, har du provat att vrida ratten fram och tillbaka när det händer?
52 Inlägg
26 april 2014
Ska testa det nästa gång det händer, om det händer. Kör med extranyckeln nu och ska se om det gör någon skillnad.
