2642
Låter konstigt från turbon... 945 LTT -97
11 Inlägg
30 april 2014
Hej! Har ett litet problem med bilen förstår dock inte vad felet är... När jag gasar och har växel i o sen släpper gasen så skramlar det någonstans runt turbon (inte säker på om det är turbon)  Någon som vet vad felet kan vara? Lät inte så innan...
Tack på förhand! smile
1 230 Inlägg
30 april 2014
är det när du åker samtidigt eller när du står stilla? jag skulle iallafall tippa på att nån mutter eller nåt sitter löst smile beror ju på hur mycket det skramlar?
11 Inlägg
30 april 2014
Det låter mest när jag åker, men lite när jag står stilla också.. Det låter rätt mycket faktiskt hmm det konstiga är att jag satt dit ett sportluftsfilter och då hörde man att det ''dumpade'' lite men sen helt plötsligt slutade de dumpa o det var då allt skramlet började :s
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 april 2014
Låter nästan som du har samma fenomen jag hade på min fd vita 945. Där var ett klingand/klapprande ljud vid ladd. Visade sig dock vara wg klaffen som gått av!
11 Inlägg
30 april 2014
Men det är inte när turbon laddar utan när jag släpper gasen...
7 274 Inlägg
30 april 2014
Kan vara wg-klaffen som lossnat lite grann så den sitter inte fast utan snurrar runt och smäller lite grann.
Låter irriterande men påverkar inte funktionen så länge den bara kan snurra runt och fortfarande sitter där den ska.
11 Inlägg
1 maj 2014
Okej! får helt enkelt skruva ner turbon o undersöka de! Tack smile
Teknisk
328 Inlägg
1 maj 2014
Kolla även så att inte värmeplåtarna till tändstiften sitter löst (om det sitter såna på din bil).
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
11 Inlägg
1 maj 2014
Osäker på om det finns, men ska kolla! Tack
56 Inlägg
1 maj 2014
är samma på min 740 gl(utan turbo). för mig är det bara avgasröret som skramlar när ja släpper gasen hastigt
11 Inlägg
1 maj 2014
Det har jag redan kollat och det tar inte i någon stans.. tack ändå!
365 Inlägg
1 maj 2014
Det ljudet kommer bara när han släpper gasen va? smile låter mellan turbo:n och katten smile ljudet låter som ett knastrar metalliskt ljud smile
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
11 Inlägg
1 maj 2014
precis smile
