2953
Dodge dart - strokad small block
Street & Strip
14 412 Visningar
Uppdaterades senast 4 maj 2014
15 Inlägg
9 oktober 2011
Ja då var de dax å börja skriva om ett litet projekt som jag drog igång för snart 2 år sen.
Allt börjar ju med att mycket vill ha mer, så då kom tankarna in på att stroka en mopar 340 (5.5 liter)
till en 412:a (6.7 liter)
Sagt å gjort iväg och inhandla ett ämne att börja med, fick tag i en isär plockad 340
Och under som sagt 2 år har jag köpt å samlat å planerat för att i vinter ska motorn ner i bilen.
Motor fakta:
Mopar LA block från 68, Toppdeckad, A-borrad och borrad till första överdimensionen.
Hughas stöd gördel
K1 vev och stakar, 4 tum i slaglängd!
Wiseco högkomps kolvar
X-heads som är portade
Ja jag skulle ju kunna sitta här å skriva i oändligheten å de orkar jag inte med, ni får kolla på bilderna så länge så återkommer jag med mer ju längre projketet går.
När jag var på moholms strippen med gamla motorn
http://s796.photobucket.com/albums/yy24 … Namnls.jpg
Med tanke på att jag dubblar effekten så kan de ju va bra att bakaxeln sitter fast, ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-e66f39c10c44a918ae36206b1fcc5c81.jpg
Axeln fick lite färg på sig och lite motiv lack, tack Andres Torstensson.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-2a278019eda5e509f2f8c47a2162b542.jpg
Så här ser stöd gördeln ut när den är på plats
https://www1.garaget.org/archive/7/6149/37730/37730-2292449.jpg
Automat lådan är en A727, den kommer byggas om för att klara av effekten bland annat med mer och krafftigare lammeler.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-03e1f279779d798abc1fbd22812f22a1.jpg
Ny planet växel till lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-f50ab165df68a6f0d117212410eb7f21.jpg
15 Inlägg
16 oktober 2011
Topparna och insuget är provmonterade
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-15b571f2654f0761cc6ffcdb0365b0dc.jpg
Växellådan börjar komma ihop också
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-053a93409b742dc059dcb4ed36a28423.jpg
15 Inlägg
28 december 2011
Jag är inte så aktiv med att uppdatera här men här kommer lite iallafall.
Vx-lådan är ihop ska bara ställa in bromsbanden i den, och när motor och låda ändå var ur bilen
så har jag skruvat ner framvagnen. För att lacka och bytta kulleder och bussningar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-a6df7bd5fbd9d96da883f201814689a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-70768232fce93650a22b409ce7cebefd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-892afcb6eb25782dbdb947d4ba9e8ff8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-aa0b53cdc7cd98cde4af9dd2e5465fae.jpg
Undre länkarmen är boxad
23 Inlägg
28 december 2011
blir fint det där. kommer följa denna tråd
59 Inlägg
28 december 2011
Härligt projekt hoppas det går bra smile
Dricka bör man annars dör man!!!
15 Inlägg
21 januari 2012
Nu har det hänt lite igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-7139d3fd4677e375c48d8c9771025575.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-c6a37a3f176481f2305d3b723df6c922.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-7ab80c59976dc84304025abff3d9ae92.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-f1aa58d73995921be77accd26e4092e6.jpg
15 Inlägg
28 januari 2012
Kopparpackning med inbyggd o-ring, synd bara att packningen aldrig kommer synas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-9daeca69432df0805fdb7bb14b0a5792.jpg
Alu vippor ifrån Hughes engines
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-625cf17e3d273bff1087e757c6c9ad53.jpg
15 Inlägg
12 februari 2012
Ja nu har man drabbats av amerikansk standard.
Det började med att jag precis skulle lyfta i motorn i bilen så tänkte jag att
jag skulle köra upp oljetryck och kolla så att det kom olja överallt.
Men det gjorde de ju inte till höger topplock, dom här motorerna är byggda så att
när kammen är i ett visst läge öppnas en kanal genom kammen som för vidare oljan till
toppen. Så det var bara att plocka isär motorn och kolla vad som var fel.
Då visar de sig att dom har inte borrat tillräckligt långt för att det ska föra vidare oljan.
Lagom sur blir man då, men problemet är löst och kammen är på plats igen.
Det här är hålet till vänster topplock
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-875caa378f3f5524de712e52d98726c0.jpg
Och det här är "hålet" till höger topplock
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-034e2a6025347a630fcd8f5602c762d9.jpg
15 Inlägg
29 februari 2012
Nu är motorn i för gått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-e3e1cf7cfe87b2132785d9ad52bfeff0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-d4e9c018e719f2aa0fded094e5453e88.jpg
15 Inlägg
1 juli 2012
Jag har fått hem mina TTI Headers från usa och det är grymt bra passform.
Kan bara rekomendera dom till alla andra mopar ägare
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-a7fc7f0bd7b0b5eaa449a16612c8f1b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-b16d487c44dbdd2734b068ce7109dd77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-b24f3bf1b85268bf6981731b4a7ba339.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-7e805f779d540d5367dff683d946e1f4.jpg
647 Inlägg
27 november 2012
Jävlar vad snyggt det blir! Man blir själv sugen på att börja trimma tongue Kan man få se hel bilder på bilen? smile
Skåning
739 Inlägg
3 februari 2014
I like it!
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
15 Inlägg
15 februari 2014
Äntligen en update!
Det var ett tag sen jag uppdaterade projektet men det lever iallafall.
Första provturerna gjordes förra året och motorn går väldigt bra, över förväntan.
Men motorn tyckte inte om att cruisa, så i vinter är målet att förbättra kyleffekten
på motorkylet.
Har köpt en kåpa och monterat en bättre fläkt, och så får jag bygga nån form av väggar
som tvingar luften genom kylet och inte runt det.
Lägger upp lite bilder från när jag var ute och satte på strömmen efter en lång stunds väntan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-924b69ca2a0ef6bea2f8ea963bed719f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-28be52b28482aaa5cad3c686604aa275.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-165177c74300526863dbfb210ead61c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-6fdc8c33d4ea4fabf1917dcd29bada95.jpg
15 Inlägg
4 maj 2014
Idag har jag fått på fläktkåpan på kylet. och det suger mycket mer luft genom cellerna nu än förut.
Tyvärr så passade inte utgående anslutning, så den har jag får vinkla lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-2b170649ea6e67b36d2df87b2d89fbc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-d3752ff265747ee8e0284db48b0b21d6.jpg
För att få plats med allt får jag flytta lite stag i flippfronten och flytta på hållaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-4c83b6d4c904af88a35da57df871df76.jpg
Kolla även in mitt och brors projekt att turbokovertera en volvo v8
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=268381
15 Inlägg
4 maj 2014
Bror var här i helgen och tog lite bilder till försäkrings bolaget.
Det blir bättre bilder med en riktig kamera kan man väll säga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-d6903422913db97c0f1e3dbd922e2034.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/7/6149/6149-bf48a1b37174958231f2f7c0a460e6ff.jpg
Om det är nån som vet var det finns kromade/polerade ändrör till avgassystemet, med vinkel neråt?
