3238
940 med eftermonterade elhissar.. Problem!
Påstängd
1 197 Inlägg
1 maj 2014
Ja, jag har monterat elhissar i 940in, tog hela kablaget som går ut i dörrarna, och det var fullt fungerande i bilen jag tog det ur. Har bara monterat fram än så länge men förmodar att det inte spelar någon roll.
Satte i reläet från donatorbilen som går till elhissar/stolsvärme då det gamla bara var för stolsvärme, men så fort jag vrider på nyckeln smäller säkringen..! Provade koppla ur stolsvärmen på förarsidan och också kablaget ut i dörren utan någon förändring.
Sätter jag i andra reläet smäller inte säkringen, men då får ju inte heller elhissarna någon ström.
Har märkt att om jag har ljusvredet/strömställaren i läge "0" så lyser det i knapparna till elhissarna, men inte mer än så.
Verkar vara något fel med elen förövrigt också, eftersom lampan i ljusvredet inte lyser trots hel lampa, och lampan i handskfacket glöder bara lite svagt.
Jag hatar el och har inte tålamod att kolla igenom allt, så är det någon som vart med om liknande problem?
Gäller alltså en Volvo 940 92a med elhissar från en 940 95a.
Tacksam som fan för svar, börjar bli lite varmt om dagarna utan ac så kan vara skönt att få ner rutorna! big_smile
11 Inlägg
6 maj 2014
Lika bra att se över det från grunden så du inte har kortis nånstans, latmask! smile
2 452 Inlägg
6 maj 2014
kan skilja på elen mellan dom årsmodellerna,när jag ville ha elhissar till min så tog jag kompletta dörrar o bara kopplade in elen på befintligt kabelstycke så var det löst utan krångel...
döden kommer tillbaka
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
6 maj 2014
Enda jag vet är att 960 97 och 940 97 inte har samma. Man måste kasta om 2 kablar i förardörrens kontakt. Givetvis minns jag inte vilka. Lycka till
Påstängd
1 197 Inlägg
6 maj 2014
Men jag vet ju inte vart fan jag ska börja! tongue
Ja men jag har ju i princip tagit kompletta dörrar, bara själva dörren jag inte flyttat..
Hela kablaget med elhissar har jag flyttat över.
Haha, kan det vara samma problem för mig?
