Ja, jag har monterat elhissar i 940in, tog hela kablaget som går ut i dörrarna, och det var fullt fungerande i bilen jag tog det ur. Har bara monterat fram än så länge men förmodar att det inte spelar någon roll.
Satte i reläet från donatorbilen som går till elhissar/stolsvärme då det gamla bara var för stolsvärme, men så fort jag vrider på nyckeln smäller säkringen..! Provade koppla ur stolsvärmen på förarsidan och också kablaget ut i dörren utan någon förändring.
Sätter jag i andra reläet smäller inte säkringen, men då får ju inte heller elhissarna någon ström.
Har märkt att om jag har ljusvredet/strömställaren i läge "0" så lyser det i knapparna till elhissarna, men inte mer än så.
Verkar vara något fel med elen förövrigt också, eftersom lampan i ljusvredet inte lyser trots hel lampa, och lampan i handskfacket glöder bara lite svagt.
Jag hatar el och har inte tålamod att kolla igenom allt, så är det någon som vart med om liknande problem?
Gäller alltså en Volvo 940 92a med elhissar från en 940 95a.
Tacksam som fan för svar, börjar bli lite varmt om dagarna utan ac så kan vara skönt att få ner rutorna!
