3597
Polera vindruta
558 Inlägg
20 april 2014
Tjenare
Undrar vilket medel som lämpar sig bäst för att polera bort små repor på vindrutan.
Jag bytte vindrutan förra sommaren och alltid varit noga med att hålla den ren. men ändå så har det blivit små repor på den över hela rutan. Ska det verkligen vara sån usel kvalitet på dagens vindrutor?
84 Inlägg
20 april 2014
kör inte så nära andra bilister och skrapa inte rutan på vintern
medel vet jag inte, det lär ju inte vara det lättaste att få det bra
558 Inlägg
20 april 2014
Måste ju varit dom få gångerna man skrapat rutan isåfall. en matta över rutan funkar väl ?
Okej får prova något och hoppas på det bästa, det är ju väldigt väldigt fina repor. syns bara i starkt solljus
3 722 Inlägg
20 april 2014
Brukar uppstå repor när man har en skitig ruta och använder torkarna. Tyvärr inget man kan undkomma.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 april 2014
Ja dagens rutor är helt värdelösa... Finns vissa återförsäljare som kan polera rutor, enda jag vet i sthlm är Bilia i Solna...
65 Inlägg
29 april 2014
Jag har själv funderat på att göra samma procedur som när jag polerar bort repor på lacken. Fint våtsandpapper -> Rubbing -> Polering (-> Vax)
Ska självklart prova på en liten yta först, men har någon provat detta och insett att det inte fungerar på vindrutor? Polerat dem med rubbing har jag gjort förut, men mina stenskott och repor är för djupa för det.
Kass idé? smile
George
1 956 Inlägg
29 april 2014
Det här vill jag följa tongue
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
6 171 Inlägg
29 april 2014
Tyvärr går det inte att polera bort repor på glas!
Det är får hårt!
Däremot kan du vaxa rutan med bilvax eller polera med polerpasta (3M Finnes-it och liknande) för att ta bort smuts och fett!
Senast redigerat av jaka54 (29 april 2014)
1 938 Inlägg
29 april 2014
Finns även Autoglym glass polish, namnet gör att den blir lite marknadsförd som en slags polish, men bruksanvisningarna säger att du skall smeta på den för hand gnugga runt den, låta torka och sen torka bort resterna för en fin yta.
Folk har experimenterat lite, kört den med maskin och enligt dom då fått bort lättare repor i vindrutan.
Jag kan tänka mig att man kanske kan testa lite Menzerna fg400 med en roterande maskin och en mikrofiber/ulltrissa och köra hårt mot rutan.
Vet inte om så mycket värme på en enda punkt kan få rutan att spricka, någon med en gammal sleten 740 får väl testa.
Over and out.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 april 2014
Det går visst att polera... dock är det repor från ex. Snö skrapan som försvinner. Inte djupare.
1 938 Inlägg
29 april 2014
En känsla säger mig att det inte är repor man polerar bort från snöskrapan, det är snarare spår av plast som slitits och lagt sig på rutan?
Säger inte att det är så, men magkänslan pekar ditåt.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 april 2014
det blir feta repor av snöskrapan så det är repor inte plastspår smile
330 Inlägg
21 maj 2014
Nja... Cerium oxid används regelmässigt för att polera just vindrutor. Tyvärr är det dock så att om du kan känna repan med en nagel är den för djup för att få bort utan att skapa förvrängningar av det som syns genom glaset. Cerium oxid går att köpa som polermedel för sten och glasbitar från juvelar-hobby butiker, och på nätet i allmänhet. Lammulls rondell, och MASSOR av vatten är att rekommendera. Glaset får bli lite varmt, men inte mer än så. Det krävs även ett visst mått av fysiskt tryck, det arbetar inte på egen hand, så att säga.
Du kan polera bort repor oavsett hur djupa de är. Det tar bara längre tid. Resultatet blir så klart en djup fåra och lite "lustiga huset - spegel" effekt, där det som syns genom den polerade ytan får ett förvrängt utseende. Man har helt enkelt slipat en märkligt formad lins, så resultatet är ganska naturligt.
B!
