Hur mår ditt batteri? Låter som det är knas med det.
Är rätt lätt att räkna ut att säkringen skjuter när spänningen i batteriet sjunker. P=u*i vilket betyder att om motorn drar 55w (P) och du har 12 volt (u) så delar du p med u. 55/12 =4,58 ampere (i) så om du bara har 10,5 volt i batteriet så blir det 55/10,5 = 5,2 ampere. Nu drar motorn nog mer än 55 watt men är bara ett räkna exempel. Sjunker den ena stiger den andra.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
