2672
Högnivå till steg till bas. räcker det att ta signal från en högtalare?
43 Inlägg
20 juni 2014
Hallå allihopa!
Jag har nyligen kopplat in ett mrv 500 steg som driver min baslåda,  med högnivå från min rcd 510, jag tog signal från höger bakhögtalare, räcker det eller bör jag dra kabel från vänstar bak också? Gör detta någon skillnad? och i så fall varför?
Tacksam för svar!
MVH
41 Inlägg
20 juni 2014
Funkar absolut som du har nu. Men du får ingen bas när musiken endast lirar i vänster kanal.
Steget verkar ju ha inbyggd lågnivå-adapter, så jag hade dragit fram en till kabel smile
67 Inlägg
20 juni 2014
Installerade en sub i min Polo 6r för några dagar sen.
Jag tog signalen direkt bakom stereon, för att få stereo och för att jag räknar med att byta stereo snart och då har jag lågnivå och remote redan draget från rätt ställe.
43 Inlägg
20 juni 2014
Ja jag tog också signal bakom stereon. Jag tog från rear fight och sen provspelade jag och det lät bra så jag nöjde mig så, men jag misstänkte det du säger - att den  bara spelar bas som går ut i rear right. Det blir nog att dra signal från rear left  så småning om smile så man inte går miste om eventuell bas!
