23 juni 2014
Häromdan när jag låg i 140-150 på motorvägen så märkte jag att jag helt plötsligt inte hade någon effekt när jag tröck på gasen och hastigheten sjönk, såg att tempmätaren stod i topp så tog första avfart och stängde av. När ja öppnade huven så såg jag att det var ett satans övertryck i expansionskärlet så den tröck ur sig allt vatten genom packningen i locket. Kunde varken se någon olja i vattnet eller något vatten i oljan, däremot så bubblade de oroande om vattnet i kärlet när jag gasade.
Provade dagen efter att fylla på vatten och köra en bit, då höll den sig jämn i temp men det var samma övertryck i kärlet så när jag stängde av bilen så tröck den ur sig allt vatten igen.
Den har inget sådant övertryck när motorn är på utan det kommer när jag stänger av den.
Gissar på topplockspackning och/eller skev/sprucken topp men hoppas att ni kan ge mig en billigare och enklare diagnos..
Bilen är somsagt en volvo V70 TDI årsmodell 97, sitter dieselkraft-box på den.
Tacksam för svar. // Emil
