3413
Bmw 320i e90 vägrar starta, har gnista och soppa, samt kompprov utfört
3 Inlägg
27 juni 2014
Bilen dog plötsligt vid hemfärd för att inte vilja starta igen, felkoden var p0339 vilket kan ha att göra med vevaxelgivaren så den byttes idag men utan resultat, däremot har koden inte uppkommit igen efter de nollade koderna.
Batteriet är okej, har laddats och testats.
Bilen vägrar att starta även med startgas.
Gnista finns och kompressionsprov är utfört med ett resultat över 10 på samtliga cylindrar.
Soppa finns då stiften blir blöta.
Vid startförsök visar obd:n ett varvtal på 180.
Vid startförsök dras motorn runt men helt utan antydan att vilja tändas.
Har testat starta bilen med två olika nycklar så att det inte var någon sådan spärr.
Motorn är en n46b20b, alla tips för att komma vidare i felsökningen är välkomna.
47 Inlägg
28 juni 2014
Har datorn nollställts eller något sådant efter bytet av givaren? Läste att om ECM:n inte får någon signal från vevaxelgivaren skall bilen inte starta.
Smålänning
7 887 Inlägg
28 juni 2014
Om inte ECM får signal från CPS kan inte bilen starta ens om dne vill, för den vet inte att den snurrar.
Nolla datorn, fram med live-värden och försök. Blöta stift är antingen ingen gnista eller för mycket bensin.
Mekaniskt fel? BTR t.ex?
3 Inlägg
28 juni 2014
Datorn har nollställts. Hörde på ett annat forum att det kunde vara att jag inte får gnista när stiftet sitter i blocket, utan när vi testade tog vi stiften mot ett stag, det kanske förklarar varför den inte hostar igång på startgas precis som twin_cam också är inne på.
Vad är btr?
Smålänning
7 887 Inlägg
29 juni 2014
Bränsletrycksregulator. Har du inte gnista när det sitter i blocket, prova att ta en starkabel mellan block och kaross ifall jorden är dålig
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
29 juni 2014
Hoppad kamkedja.
Kan nästan sätta en spänn på det.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
