2485
Motorn startar inte ibland - Batterilampan lyser
52 Inlägg
12 juli 2014
Ibland typ varannan vecka så startar inte bilen ibland, radion och så fungerar och sedan så lyser batteriet med plus och minuspolen på och jag testar några gånger att dra om nyckeln igen och så går den igång efter några försök.
Vad tror ni kan vara fel? Kan det vara så enkelt att bara byta ut batteriet eller något särskilt man ska titta på?
2 250 Inlägg
12 juli 2014
Kan vara så enkelt som kontaktplattan bakom tändningslåset. Klickar det inte i startmotorn (startreläet på stratmotorn) de gånger det inte startar, så är det troligen startplatsen. Visst det kan vara glapp mellan batteriplus och startmotorn.  Mellan batteriminus och motorblocket också. Då klickar det heller inte.
Men det brukar klicka även om batteriet börjar bli slut...
