2787
Bromsljuset på släpvagnen blinkar.
17 Inlägg
7 juni 2014
Har en Golf 2010 där det sitter en dragkrok som jag tror är fabriksmonterat, det ä en 13 polig kontakt med tillhörande adapter till 7 polig. Felet som är att bromsljuset blinkar hela tiden, men ger fast sken vid nertryckt brompedal. Har anslutit en lampa i anslutning 54 på den 7 poliga adaptern och där blinkar det med ca 1 till 4 Hz, alltså oregelbunden blinkning, men ger fast sken som jag nämde när man bromsar. Varningen för lampfel lyser när jag kopplar in släpet. Bromsljuset på bilen fungerar som det ska och blinkar inte, det är bara på släpet det blinkar.
Nån som har en vink om vad detta kan va ?
4 478 Inlägg
7 juni 2014
vad har du för lampor?dioder?
17 Inlägg
7 juni 2014
Det är en Golf plus 2010 så vad jag kan se i instruktionsboken så är det led i bakljusen. Det som är lite märkligt är att allt annat fungerar, det är bara bromsljuset som blinkar. Vet inte hur anslutningen via CAN bussen är utformad för släpvagn men jag tror att det på något ställe finns en enkel anslutning för at ansluta till släpvagn, lite märkligt fel minsann. Ide'er mottages *L*. Det brukar ju lysa hela tiden eller va helt svart..men här blinkar det, lite märkligt....
5 127 Inlägg
7 juni 2014
Antar att du har led lampor på släpet,
Det är så enkelt att bilen kontrollerar efter trasiga lampor på släpet med en svag ström som får led lamporna att blinka smile
17 Inlägg
7 juni 2014
På bilen är det dioder, på kärran vanliga lampor.....alltså standard med två glödtrådar en för vanligt ljus och en för bromsljus. Jag gjorde så att jag kopplade in två lampor till 54 anslutningen i den 7 poliga kontakten till bilen, och det blinkade så fint. När jag trycker ner bromspedalen så lyser det med fast sken, nåt skummt är det.
Nån som vet vart anslutningen från kablaget internt till omvandlaren från CAN till släpvagnskontakten sitter på en Golf, antar att det är på samma ställe som en Golf Plus.
17 Inlägg
8 juni 2014
Hmmm....får se vart detta slutar och vilken lösning det blir. På min gamla 245:a funkar allt som det ska, nåja ska kolla på nåra andra släp får jag se om felet finns även där.
17 Inlägg
22 juni 2014
Nu har jag provat på två släpvagnar till, så nu blir det att höra på VAG vad detta kan bero på. Har haft inne bilen på garantirep för avgasrening, så det kan va så att de trasslat till det vid programeringen. Såg inte släpfelet före den var inne hos VAG. Fortsättning följer.
17 Inlägg
14 juli 2014
Var hos VAG och pratade med dom, de rev sej i huvudet och trodde det kunde va adaptern, ska åka dit så vi kan kolla med en annan adapter. det känns märkligt om det vore adaptern, men en test måste det bli.
5 127 Inlägg
14 juli 2014
Vi hade in en passat på jobbet här om dagen som uppförde sig konstigt i dragelen. Den stängde av lampor, blinkade och lyste ibland och inte alls.
Efter lite felsök så såg vi att det satt en kabel sats inskarvat på originalkablarna till baklysen och backsensorer.
troligt vis på den så var det lampövervakningen som blev knäpp när förbrukningen på belysningen ökade.
kolla runt dina baklyktor efter kabelskarvar osv. Kanske är nått sånt som spökar på din.
