2660
Dieselpumps el!
87 Inlägg
1 augusti 2014
Har ett problem med diesel pumpens kabelstam till min golf mk2 1.6 tdi
Ska sätta in en potentiometer för att kunna styra hur fett bilen ska gå men problemet uppstod då ja skulle hitta kontaktstycket På Kabelstamen för att koppla in mina två kablar så är de hemma snickrat med kabelskor. Behöver veta alla färgerna på dom 8a pinnarna och i vilken ordning dom sitter ett till 8a medsols om man har kontaktens plastlåsning till höger så räknar man pinnen vid fästet som nmr 1 , den nedanför är två osv!
Jag lider inte av galenskap. Jag njuter varje minut av det ;)
87 Inlägg
1 augusti 2014
Ingen som kunde ge något svar på detta tydligen?
1 314 Inlägg
1 augusti 2014
mk2 1.6 tdi? säker på det? är väl mekanisk pump på dom eller är den ombyggd?
1.6 Td?
är det en td så ställer du på mera bränsle på skruven på pumpen
Senast redigerat av Volvofarfar (1 augusti 2014)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
87 Inlägg
1 augusti 2014
Ombyggd smile bensinare men reggat som diesel
87 Inlägg
1 augusti 2014
068 103 373 motor i om jag inte missminner mig
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
1 augusti 2014
Det är nog toppen som heter det.
Det är lär då inte vara nån tdi utan en td som Volvofarfar skrev.
Nån 1,6 tdi fanns inte förrän common railen kom 2010 eller nåt...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
87 Inlägg
1 augusti 2014
Kanske är td då smile köpte den häromdagen så öppnade huven igår första gången^^  men är iaf elektrisk till diesel pumpen så går att boxa så behöver veta färgerna
1 314 Inlägg
2 augusti 2014
Låter konstigt...släng upp en bild på pumpen och kontakten så ska jag kolla elchema
87 Inlägg
2 augusti 2014
Är ju satt med kabelskor i stället för kontakten och jag behöver  veta färgerna hur som går in i kontakten
