Hej. Skulle starta min bil idag och det börjar med att när jag vrider till läge 1 så kommer varninglampan för air bag upp, vid läge 2 så kommer stanna snarast bromsfel!. När jag sedan testar att starta den så hackar den lite men inget mer. Jag tror det är något elfel i bilen eftersom det inte går att veva ner rutorna (elektronisk). När man låser och låser upp bilen beter sig den konstigt, samt att när jag blinkar med läge 2 i så fastar den där. Behöver alltså hjälp att felsöka mitt problem..
Mvh Kan ladda upp ett klipp men det kommer snart. Tar ett tag att ladda upp
Skulle NÄSTAN våga sätta mitt huvud på att batteriet är nästan tomt för ström. Pröva ett annat batteri eller sätt det på laddning, om nu inte batteriet tackat helt för sig.
Du har inte haft nåt på som kan ha dragit ur det?
Det låter rimligt, satte mobilen på laddning och glömde bort... Suttit där några timmar. Kan testa ladda, hoppas jag inte behöver nytt batteri bara! Tack för svar.
Hej! Nu startar iaf bilen! Med det där med airbag är fortfarande kvar. Bromsfel borta men airbag kvar... Vet du vad det kan vara?
