3223
Ånglås Chrysler 1955
27 Inlägg
28 juli 2014
Tidigare postade jag i fel forumdel. Svärfar har en Chrysler 1955 med V8. När den är varm (efter att man stängt av den) startar den ej. Det sitter ett genomskinlig filterhållare innan förgasaren och det verkar inte komma bensin, vilket tyder på ånglås. Frågan är hur man bäst felsöker detta (var ånglåset finns)? Hur avhjälper man felet utan att modifiera bilen för mycket?
Platta mellan förgasare och motor har han redan provat.
9 299 Inlägg
28 juli 2014
Det finns olika typer av filterliknande manicker, googla på fuel vapor separator.
27 Inlägg
2 augusti 2014
Bilen går bra om man byter bränsleröret till slang. Svärfar är inte nöjd med den lösningen (är inte tillräckligt original). Förslag till hur man kan göra?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
2 augusti 2014
Övertala svärfar till att inte vara så petigt original är nog den enklaste lösningen... Eller kanske sätta slang utanpå rören som isolering?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2014
Med platta emellan så ska det gå. Är ni säkra på att den har tillräckligt soppatryck?
27 Inlägg
21 augusti 2014
Platta emellan är redan testat och det hjälpte inte. Soppatrycket är tillräckligt om det inte uppstår ånglås. När vi bytte bränsleröret till slang fungerade det bra, så det uppstår ånglås i bränsleröret.
Jag tror mest på henke_99:s lösning, att övertala svärfar att inte vara så petig, men någon har kanske ett annat förslag?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 augusti 2014
Byt till ett grövre rör i ett material med bättre värmeavledning typ aluminium. Men om du har ånglås i ett rör så kan jag nästan säga att bränsletrycket är för lågt... Bilarna gick ju i Texas, så nog fan klarar de sverige om allt är rätt.
27 Inlägg
27 augusti 2014
Problemet är väl att etanolinblandningen i Sverige är högre än texas? Etanol kokar lättare än bensin. Men vi skall försöka att byta röret till ett annat. Slang fungerar som sagt.
9 299 Inlägg
27 augusti 2014
Kvaliteten på soppan har dock blivit bättre sedan bilen kom ut så det är nog inte etanolen som är boven. Högre bränsletryck eller bra isolerande platta är mitt tips. Bakelit är inte så bra som värmeisolering, välj en polyetylen som har ganska låg smältpunkt. För hög smältpunkt=sämre värmeisolering.
