3261
BMW e34 518i (IS) motor (Turbo) , stuk..!
BMW e34 518i med en m42 i så blir ju en IS ;) ska lagas rost och byggas turbo på motorn, göra iordning fälgar och få ordning på ljudet, i korta drag :)
31 273 Visningar
Uppdaterades senast 8 september 2014
227 Inlägg
10 april 2014
Firetunez skrev:
Du kan det där med att byta motor vid det här laget haha, men blir nog nice tror jag!
Vill du ha tillbaka fronten förresten? Ska inte använda den, går inte att få bort ramarna hela, nån som smält plast över clipsen.
haha jo börjar lära mig wink
aha kul hmm om du inte känner för o lacka om den ? wink
282 Inlägg
10 april 2014
Hmm ja det skulle nog kunna funka, ska hämta ut färg imorrn tänkte jag. Beställde för över 2 veckor sen, tog 1 dag att få hem så kanske dags att hämta nu :p
227 Inlägg
10 april 2014
ha gör så! så kan du ju höra av dig om hur du gör smile
725 Inlägg
12 augusti 2014
ser bra ut! hur går de? smile
227 Inlägg
12 augusti 2014
jadu de går väldigt segt, kanske köra på en liten skriftlig uppdate då? tongue
sedan sist har jag lyckats sälja volvon... och även så lyckades jag med att sätta min tilltänkta sommar bil ( e21an ) i ett vajjerräcke tyvärr , så för pengarna jag fick för volvon som skulle gått till e34an så blev jag tvungen o köpa en ny pendlar bil och då inhandlades den vita e32an smile och i denna veva skulle man även ta studenten så blev o leva ''snålt'' i våras wink så pengarna man hade gick åt till annat
och nu jobbar man o sliter men har inte fått en riktig full lön än så man lever ännu som en fattig studerande tyvärr!
och så byttes nyligen e32an bort på den röda e28an p min sida och den var ju tvungen att få lite kärlek den med så försvann lite pengar där oxå!
men har iaf hunnit börja bygga hjulhus fram och lindat en del av elsystemet
får kirra bilder på de nån dag smile
mvh
725 Inlägg
12 augusti 2014
låter som du haft fullt upp iaf wink!
mvh
227 Inlägg
4 september 2014
jaha tråkiga nyhet för er följare...
då jag sprang på ett annat projekt som lockade mer så kommer detta att läggas ner tyvärr... hmm
så karossen kommer nu skrotas elr gå vidare till nån annan
men kommer lägga in länk här till det nya projektet när en tråd är skapad !
kan tillägga att det inte är tyskt, men det är lätt och finns bur i.... även RWD! big_smile
725 Inlägg
5 september 2014
neeej va synd sad
Wolf_89
446 Inlägg
8 september 2014
Har en fråga till dej. El några smile
Hur mkt jobb är det att montera en M42 i en E34? Vad måste bytas på motorn? El är det bara andra motorfästen som behövs? Gjorde du egna? Har en E36 318is motor liggandes. Och funderar på vad jag ska göra med den.
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
227 Inlägg
8 september 2014
motorfästen fick jag ta från e34an m40 och tog även olje pickup + oljetråg från den då e34an har tråget framför framvagnsbalken, resten var plug n play så att säga smile
dock måste grenröret byggas om lite i bakkant då det annars går rätt ner på styrstaget tongue
Wolf_89
446 Inlägg
9 september 2014
Okej. Tackar så mycket. Trodde man skulle behöva bygga om mkt. Då kanske man ska till o leta efter en 518 då.
