2686
Slö mercedes 300tdt-92
14 Inlägg
16 september 2014
Någon som vet vad det kan va för fel då den går nästan som en sugmotor ?
Har bytt varenda filter även kollat det filter som sitter i tanken men dét var rent och fint.
Dok undrar jag om det inte ska vara mer diesel i lilla bränslefiltret fram i motorn då den nästan är tom då bilen är igång.
nu har jag ställt på både pumpen och laddtryck och då gick den ju bättre men fortfarande slö,
Känns mer som den går som en vanlig tdt nu men 0,7 i ladd och något påställd pump
Sotar ganska bra gör den men tycker turbon verkar mysko.
Provar jag ställa på Laddet mer så går det inte, och tar jag bort staget så laddar den lite över 1bar men händer inte så mkt mer på effekten.
Sen verkar aldan vara rätt konstig med då jag provat skruva loss den men utan större resultat ,går varken sämre eller bättre.
Börjar bli ganska less nu, känns som jag kollat det mesta nu utan resultat.
Nån som har nån ide ?
14 Inlägg
16 september 2014
Om603 motor w124
