Jag har fått samma eller liknande fel på min nu.
Har kört den utan problem idag, inga lampor har lyst. Men det jag har gjort är att byta plusmatningen från generatorn till startmotorn till en 50mm2 kabel. Tog av minuspolen och började skruva. Bytte kabeln utan problem och satte på minuspolen igen. Men nu lyser laddlampan i bilen utan att bilen är igång. startar jag bilen släcks laddlampan direkt.
Jag upplevde att laddningsregulatorn blev ganska så varm.
Men generatorn verkar ladda på fint och spänningen ligger på 14.5 v på tomgång, mätt direkt på generatorn.
Körde den också en liten sväng utan problem. Men så fort jag stänger av bilen tänds laddlampan i bilen.
Varför lyser lampan? Ska jag köra öht? Måste ju till jobbet imorgon.Kan inte se att någon kabel lossnat eller några andra uppenbara fel. Kolet ser ok men har inte kollat på banan som kolet går mot.
Även säkringar verkar hela.
mvh
Biljudsveteran sen 1984!
