Hej,
först och främst jag kan inte så mycket om bilar eller däck så ursäkta om jag snurrar ihop det nedan.
jag har köpt ett gammalt husvagnschassi och byggt en liten stuga på det, som ska dras efter en traktor eller stor pickup. Stugan väger typ 2.5 ton - chassit klarar en totalvikt på 2000kg så axlarna kommer hålla den extra vikten speciellt då det bara ska dras i 40km/h som efterfordon - men däcken klarar bara 400kg styck (boggi så det är 4 däck) och jag vill känna mig lite extra säker och ha 4x600kg åtminstone.
De fälgar som sitter på nu är 12 tums fälgar men de är inte originalfälgar och passar dessutom inte riktigt - hålen i fälgarna är lite för stora för bultarna så det bär inte på hela bulten. Dessutom har jag letat efter 12 tums däck som bär 600kg styck men inte lyckats hitta - så jag tänkte försöka leta reda på originalfälgar som förhoppningsvis är 13 tum men det visade sig vara ganska svårt då det var nån specialfälg. Har testat med lite olika, opelfälgar m.m från den lokala däckhandlaren men de passar inte, de är för djupa så fälgen går i fjädringen.
Min fråga är alltså hur vet jag vad för sorts fälgar som passar chassit och var hittar jag dem eller andra som passar lika bra?
det enda jag vet om chassit är att det troligen är från en Adria tillverkad mellan -81 och -83.
Hittade denna sida med info på tyska, om man klickar på 1984 (var även för -83 års modell tydligen) står det en del data tex däckinfo men inget om fälgar.
http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A … adria.htmlÄr långt från bygget nu så kan inte posta bilder med fälgarna borttagna men här är några bilder om det hjälper (och på den färdiga stugan
Tack på förhand,
Micke
