För det första har jag en fundering på om detta kommer att gå då du har CanBus övervakning på halvljusen så dom kommer nog inte fungera på noll läget, förmodligen enbart fungera på ljusläget när du vrider ljusvredet till höger.
För det andra så har du ju en vanlig kontakta som sitter på vanliga H7 lampan. Ta väck kontakten och koppla in dina två stumpar till kablar i kontakten och sätt sedan i Xenonlampan. Förmodligen kan du inte använda plastkåpan till strålkastaren såvida du inte borrar hål i den och trär igenom kablarna till xenonlampan och kontakten.
lycka till
Din dröm är min verklighet
