Jag råder dig att ta en diagnos på en märkesverkstad,
ABS ska inte lysa hela tiden.
När antispinn, eller ASC, är på ska triangeln vara släckt,
förutsätter att du kollat och tryckt på den knappen.
ASC ska då göra precis så att den stryper motoreffekten
om ett drivhjul börjar spinna.
"Låter i bromspedalen" gör det när man bromsar mycket
hårt, eller lätt när det är halt, alltså ABS-en fungerar.
Betyder detta att du står på gasen och vänsterbromsar?
Ett inte ovanligt fel på dessa bilar är att ventiler i ABS-
enheten går sönder. Går att laga på verkstad, annars
byte.
