2642
Volvo 945 första bil
Tjena! Nu har jag äntligen kommit igång med mitt första projekt!
5 040 Visningar
Uppdaterades senast 1 oktober 2014
11 Inlägg
1 september 2014
Tjena! Nu har jag äntligen kommit igång med mitt första projekt. Bilen är en Volvo 945, sitter en b230ft motor i den, Om allt går som jag vill kommer det bli en lekbil, kanske kommer köra den på anderstorp. Det är tänkt att jag ska bygga på den motorn under vintern. Jag köpte mig en b230fd motor för 1 vecka sen som jag ska bygga turbo på, sen även porta en 530 topp med vx3 kam, sen är det tänkt att slänga i den i 945 under vintern bara för att ha någon vinterbil. På orginal motorn (B230ft) ska jag sätta i hel smidda stakar och ha turbo kolvarna, sen blir det en portad 530 med A-kam, 3'' lmm, sen är jag inte riktigt säker på spridarna än men troligtvis så blir det blåa spridare från en T5a , sen turbon är jag inte heller helt säker på men blir större än orginal turbon iallafall.
Det sitter m90 låda i nu som jag svetsa stopringarna på så att lådan pallar med lite häst. Bakaxllen blir det aga diff till att börja med, sen när jag har ekonomi så kommer det bli någon riktig diff bakaxell.
I bilen så ska jag bygga en hel bur sen även regga den med 2 stolar. så allt bakom framsätena kommer slitas ur. Instrumentbrädan kommer få va helt orginal, kommer bara sätta in lite extra mätare. smile
Ska uppdatera så mycket jag kan big_smile
11 Inlägg
1 september 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-7c4a132729d5989f639bcbdca707c49d.jpg
Blir lite skillnad efter tvätt smile
11 Inlägg
1 september 2014
smilesmilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-67bde39b4557759f380a1bff72020d0d.jpg
11 Inlägg
1 september 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-cb218105dbc1054bcac8b4078b16a3d9.jpg
Har hänt lite innuti bilen nu smile
1 677 Inlägg
2 september 2014
Ska följas! smile
12 Inlägg
2 september 2014
gött att du fått upp projektet nu så man får se lite vad du håller på med big_smile
11 Inlägg
3 september 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-cbc80ccb1ef51469ee31b49380b08e62.jpg
Igår så va jag å köpte färg till blocket, blev riktigt bra faktist smile
11 Inlägg
3 september 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-7e422a4b204dd4d913358bd6a7f59891.jpg
Igår så fick det även bli att plocka ur den gammla motorn som ska renoveras i vinter smile
11 Inlägg
3 september 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-764419c7d51dc8600575022e52213b11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198315/198315-d78113335417b89d7c2b4652530191f6.jpg
Idag va jag å köpte primer å färg till toppen, kommer inte va rosa när det är klart det är bara primern som är rosa smile
Hade även lite dö tid idag så jag lacka ett par fälgar som kommer sitta på 945an, städade även garaget så jag får in bilen så man slipper stå ute smile
393 Inlägg
6 september 2014
låter spännande detta... jag har 531 topp med vx3 och på sidan har jag 112mm ventiler insug 46/avgas 38 om det skulle vara intressant
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
8 september 2014
Jag håller på med mitt förstabilsprojekt jag med så det ska bli intressant och se vad som kommer ske i ditt smile
Det Går!!!
11 Inlägg
8 september 2014
Eftersom jag gjorde ett grovt fel på den första motorn så har jag nu börjat på ft motorn. Bilder kommer imorn, idag har jag fått hjälp med hur man portar toppar, så kommer väll bli att porta min egna 530 topp. men som sagt imorn kommer det upp lite bilder smile
11 Inlägg
21 september 2014
Då min ekonomi kaosa nyligen så har jag lagt ner 945 projektet, men på onsdag får jag förhoppningsvis hem min nya bil som kommer bli det nya projektet, skillnaden är att den nya bilen är bessad och är allmänt fräschare än den gammla så det kommer inte bli lika mycket att göra och så är det en 944, men uppdatering kommer på onsdag smile
411 Inlägg
21 september 2014
Kommer det vara samma tråd eller gör du en ny?
Det Går!!!
11 Inlägg
21 september 2014
Blir nog samma, för har ju börjat få lite följare här
411 Inlägg
21 september 2014
Okej bra wink Om det är så att du vill byta rubrik så trycker du bara redigera på första inlägget, IFALL du inte visste det smile
Det Går!!!
11 Inlägg
1 oktober 2014
Sådär nu kommer denna tråden igång igen, nu har jag skrotat min 945 och förra söndagen hämta jag en 944, blockpackningen hade gått på den så idag har satt tillbaka toppen med ny packning, dock gick motorn oroligt så ska kolla över det imorn och även göra ett komptest, bilder på bilen kommer ut imorn med smile
