Bromsljsuset kanske kan vara kabeln mellan kaross och baklucka som är skadad - kolla efter skador på denna, kablarna går vid vänster gångjärn.
Angående fläkten så är det så vanligt att motstånden ger upp, om motståndet var begagnat så kanske inte det var så bra.. alternativt att din fläkt börjar gå lite tungt och därför bränner motståndena, och 1:ans läge blir det väl mest belastning igenom då den går saktast.
På läge 5 så är det raka spåret utan motstånd till fläkten.
