15 september 2006
Har ett litet konstigt problem, när jag ska starta bilen första gången så tänds ABS lampan, sedan när jag stänger av motorn och sätter på den igen så släcks den.. Har inte testat om ABS:n funkar, dvs bromsa in hårt vid halka..
Någon som vet vad problemet kan vara? har sökt igenom äldre trådar och många säger att givaren kan vara smutsig, isåfall var sitter den? eller om ABS:n har gått sönder, vilket jag inte tror, för lampan lyser inte hela tiden.. så vad kostar det att fixa det? har besiktning snart vid november så måste fixa detta..
Tack för svar
Senast redigerat av lanred (15 september 2006)
