3730
Behöver jag dubbla batterier till detta bygge?
35 Inlägg
21 oktober 2014
Hejsan!
Jag undrar om ni vet om jag behöver ha dubbla batterier till mitt ljudsystem i bilen.
Det består utav ett Magnat Edition Mono 1400w steg som skall driva 2st Gas Silver 10" basar.
Mitt andra slutsteg är ett Magnat Edition Two 500w som skall driva 2st gas silver 6,5" högtalare som framsystem.
Förutom det driver jag 2st Gas Alpha 6x9 i hatthyllan och några gamla 5,25or i bakdörrarna på stereon.
Jag har en 35mm2 dragen från batteriet till bagaget, räcker denna kabel till detta tro?
Går även i tankarna att köpa 2 nya och fräscha batterier då det jag har nu är helt dött. Jag undrar om 2st biltema 62AH fungerar till systemet?
Bilen är förövrigt en Volvo 740.
Ni som vet får gärna svara och ge kritik smile
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
21 oktober 2014
Den högsta RMS-effekten för båda stegen tillsammans är 500 W om man utgår ifrån uppgifterna i manual/produktbeskrivning, det behövs inte dubbla batterier för att orka ge tillräckligt med ström åt stegen. 35 mm2 kabel kommer att räcka utan problem. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 oktober 2014)
35 Inlägg
21 oktober 2014
Okej smile
Är det bättre att satsa på ett batteri med lite högre amperetimmar?
Jag brukar dock alltid ha igång bilen när jag spelar.
1 426 Inlägg
21 oktober 2014
deufen skrev:
Okej smile
ska du stå med bilen avslagen och spela?
isf kan 2x agm batterier behövas
om bilen alltid är på när du lirar musik så räcker ett
35 Inlägg
21 oktober 2014
Nja, jag har nästan alltid bilen på när jag spelar. Kan ni rekommendera något bra batteri som skall funka som startbatteri och även ge bra med kräm till ljudet? smile
1 426 Inlägg
21 oktober 2014
biltema agm! cool
