Nu måste jag vända mig till experter för att jag har slut på idéer
Bilen är en bmw 740 e38 -99
Växellådan går i felsäkertläge och här kommer en lång beskrivning av problemet och dess symptom:
Växellådan går i felsäkertläge när bilen når arbetstemperatur och endast när man startar om bilen. T.ex man startar bilen, den går hur bra som helst och man åker till affären utan problem men när man handlat färdigt och ska iväg och startar bilen då går växellådan i felsäkertläge och det försvinner sen när motorn har kallnat. Inga som helst bekymmer att åka till och från jobbet men om man stänger av motorn och startar igen då blir det som jag skrev ovan
Då när det händer då lyser abs + antisladd lampan. Hastighetsmätaren+varvräknare+tempgivare är ur funktion innan man når ca 30kh/h.
Jag har gjort en felsökning och får endast fram en standartkod P0700 (växellåda styrsystem)
Tips som jag har fått innan var att kolla oljenivån i lådan (ok)
Har läst om att man kan behöva byta abs modul då dessa brukar strula men kan man mäta den på någotvis?
Jag vet inte vad jag ska göra eller hur ska jag kunna felsöka?
